查看: 17630|回复: 25
上肿的穿刺和华山的PETCT能排除淋巴瘤吗
未确诊
上海中山医院
发表于 2014-3-16 19:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
去年2013年9月份开始心慌、胸闷,后陆续的喉咙不适、前胸后背疼、脖子疼、肩胛骨疼,中间做过心电图、颈部CT、血常规等检查,血小板、全血高切低切、总胆红素偏高一点,颈椎有小的增生,心电图提示心肌缺血。接下来的时间就非常注意作息和饮食,但依然持续性的全身乏力,于11月15日在龙华医院做了一个全身体检。报告结果:慢性咽炎、T波改变、高粘血症、胆红素依然偏高,甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原125、幽门罗杆菌均为阴性,没查处什么大的问题,就继续修养生息。11月底有次感冒,发烧到38.8,但两天后就退了,烧虽然退了,但持续性的咳嗽到年底,干咳,白痰,泡末痰。然后喉咙比以前疼的厉害,断断续续的鼻涕里有红血丝,颌下,颈部淋巴结肿大,脖子扯着锁骨疼,淋巴有肿胀感。看龙华的耳鼻喉科依然说是慢性咽炎,说淋巴结没事的,开了裸花紫竹等。11月开始右腹股沟肿胀酸疼摸到两个黄豆大的淋巴。颌下淋巴结摸起来硬硬的,颈部多发淋巴结,龙华做过两次B超,均未显示异常,见淋巴门。
  颈部淋巴结持续性重大,脖子肿胀僵硬,于是14年2月12日挂龙华血液科甘欣锦主任的号,又查了血和B超,血常规都正常,血小板346偏高一点,免疫球蛋白、铁蛋白均正常,B2微球蛋白1280偏低一点,说是没有参考价值,抗U1-NRNP弱阳性,B超:双侧颈部见低回声多个,最大12*4,见淋巴门,颌下淋巴竟没有显示。甘主任说暂时没有发现异常,建议耳鼻喉科看看,或者上肿穿刺。
  2月14日华山医院耳鼻喉科检查说是炎症,未发现异常,又做了个B超:双测颌下见数枚淋巴结,边界清,髓质少,见少许血流信号,右侧较大的14MM*7MM,左侧较大约12*5,双侧颈部淋巴结未见明显肿大。耳鼻喉科主任看报告后说我没必要在这里深究下去了,随访就好。颌下淋巴结质硬,建议不放心可以去上肿穿刺。于是我就到上海肿瘤医院挂了个头颈专家,是个老专家,非常认真负责,比起龙华医院的外科不知道要好上多少倍,老专家从颌下仔细得把脖子上摸了一遍,说没什么问题,小的淋巴,我说要做B超,就帮我开了单子。B超显示:双侧颈部探及低回声,大小月9MM*5MM,未见淋巴门,彩色超声未见明显异常血流信号,锁骨上未见明显占位回声。双侧颌下探及4*3,6*4等低回声,包膜清。拿了报告因为挂不到那个专家的号,就挂了淋巴瘤专病的号,本想挂专家的,但服务台护士不给号,说没有确诊的不给号。挂了普通号,医生建议穿刺,穿刺报告显示:左耳后结节穿刺,见少量纤维脂肪细胞、淋巴细胞,未见肿瘤细胞。穿刺的过程也很有意思,穿刺后快2个小时,里面有个年龄稍大的医生叫我的名字,又仔细摸了下我的脖子,说也只有这个位置了,我的报告是最后才出来的,因为没有什么淋巴增生或淋巴结炎的结论,我就问了下那个老医生,老阿姨一脸的迷茫,这是淋巴结吗,是淋巴,不是淋巴是什么呢,她告诉我找医生问下,要不做CT吧。穿刺结果拿给淋巴瘤专科的医生看,说暂时没什么能证明我所有的不适和淋巴溜有关,退一万步讲,即便是,现在和以后症状明显确诊后的治疗没什么差别。
  3月6日华山医院做PET,报告显示:鼻咽部显像清晰,PET示鼻咽两侧壁放射性摄取弥漫性增高,SUV最大值为8.4。双侧咽旁间隙均未见放射性摄取异常增高灶。鼻咽CT平扫示鼻咽顶后壁无增厚,表面光滑,两侧壁软组织对称,咽隐窝及咽鼓管开口无变窄,咽旁间隙清晰。右侧上颌窦见低密度影。左侧上颌窦、筛窦、蝶窦充气良好,黏膜无增厚。
  颈部显像清晰,PET喉部放射性摄取增高,SUV最大为4.5。双侧颈部淋巴结、双侧锁骨区淋巴结、甲状腺等未件明显放射性异常增高区。影象诊断:1.右侧上颌窦炎、鼻咽炎、喉炎。2.双侧乳腺小叶增生。3.轻度升结肠炎。4.颈椎骨质轻度增生。另,我做PET之前注射液体的时候,当时推针太快有鼓包,马上又左手补了4,会影响最后的结果吗?
  现在的情况是,持续性的乏力已5月有余,颈部淋巴肿大,脖子酸疼、涨痛,前胸后背心疼,腹股沟也酸涨疼,右腿关节处疼的厉害,两臂关节也会突然涨痛肌肉发硬。体重无变化,无发烧,前段时间晚上有盗汗,这段没有。
  我想咨询大家的是,鼻咽部的SUV8.4,喉部的SUV4.5是一般的炎症吗,炎症会这么高吗?鼻咽淋巴瘤的症状都有哪些呢?为什么我B超查的出的颈部和腹股沟的淋巴结PET却没有看到呢?PET的结果和穿刺的结果能帮我排除淋巴瘤了吗?
未确诊
上海中山医院
 楼主| 发表于 2014-3-16 19:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  还有PETCT是不不扫四肢的,那原发四肢的淋巴瘤如骨淋巴瘤该做什么检查呢,因为现在腿关节外侧总是很疼,青筋明显,小手臂的也会突然很痛,肌肉僵硬。
未确诊
上海中山医院
 楼主| 发表于 2014-3-16 19:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
湖南省肿瘤医院
发表于 2014-3-16 20:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
我跟你说  我SUV也是8.4,做病理没有做出来,说是炎症,你信么?淋巴瘤显微镜是做不出来的,全部要通过免疫组化才能下结论,要想排除,活检加免疫组化,PET只能参考,一般是肿瘤的话SUV2.5以上考虑为恶性肿瘤,但也不能说绝对,只有病理才算金标准。我个人观点SUV8.4不会是好东西,继续检查吧。
跨过这座山,就能看到海!
小小的学习者
成都华西医院
博学多才一生平安
发表于 2014-3-16 21:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为你的淋巴结太小了,连反应性增生都算不上,之前好歹还有1cm以上的,现在缩小到全部都直径1cm不到了,这样大小的淋巴结只能算是正常大小,真的很佩服那个给你做穿刺的医生, 他是怎么从这么小的淋巴结里面抽取出组织的?你现在的重心应该是咽部的高摄取区域,建议首先排查炎症,别小看了炎症的摄取值,高达10都有可能的,淋巴瘤毕竟是少数,尤其是在鼻咽部,炎症的发病率比癌症高很多倍,癌症的发病率比淋巴瘤又高很多倍。
凤凰涅槃,人天同仰。浴火重生,日月齐光!
壮哉!我淋巴瘤病友!
欢迎交流
未确诊
上海中山医院
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
迷惑的人生 发表于 2014-3-16 20:42
我跟你说  我SUV也是8.4,做病理没有做出来,说是炎症,你信么?淋巴瘤显微镜是做不出来的,全部要通过免疫 ...
  我刚看了下你的PTE报告,我们两个的SUV确实是一样的,我的鼻咽部SUV8.4,你的是在锁骨上,胸骨后,主动脉旁的结节状放射浓度是8.4,并在相应位置见淋巴肿大。但我的鼻咽部显像清晰,PET示鼻咽两侧壁放射性摄取弥漫性增高,SUV最大值为8.4。双侧咽旁间隙均未见放射性摄取异常增高灶。鼻咽CT平扫示鼻咽顶后壁无增厚,表面光滑,两侧壁软组织对称,咽隐窝及咽鼓管开口无变窄,咽旁间隙清晰。右侧上颌窦见低密度影。左侧上颌窦、筛窦、蝶窦充气良好,黏膜无增厚。
  喉部的SUV4。5比你的心包4。1还高,但问题是也没有发现什么明显异常。
  前天去汾阳路的耳鼻喉医院查了下,医生给的解释也是炎症,做鼻咽镜检查说是鼻咽部淋巴组织增生。
未确诊
上海中山医院
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  这几个月跑了太多次医院,但都没有什么结论,很多专家也给不出什么说法,都建议随访。PET报告给中山医院血液科主任也看了,她详细看了我所有的报告,说看不出什么,建议五官科查一下,但现在耳鼻喉给出的还是鼻咽炎,喉炎,建议随访。怎么办呢?继续查该从何出下手呢?盼高手给出建议
湖南省肿瘤医院
发表于 2014-3-16 21:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
花儿朵朵开 发表于 2014-3-16 21:40
  我刚看了下你的PTE报告,我们两个的SUV确实是一样的,我的鼻咽部SUV8.4,你的是在锁骨上,胸骨后,主动 ...
把你PET上传看下  ,淋巴瘤真的要做免疫组化才能做出来  ,我当炎症 ,治疗了2个月,病理做了4次才做出来  ,你PET上SUV,写了什么形状,或者考虑是什么没有?
网上说了SUV2。5是个分界线 ,相对而言,SUV达到8。4的,炎症的可能性不会太大,当然还是有例外,所以你要时刻观察,你是鼻子那SUV值高么?那你更加要注意 ,鼻子那是淋巴瘤高发的地方,我见过很多,你做过免疫组化没有?现在看,形状上没有什么问题,但是SUV高,所以你要随时注意,活跃的细胞,SUV才会高,SUV8。4    一般情况是达不到的,很多淋巴瘤患者  早起都可能无法达到8。4。所以随访吧。
跨过这座山,就能看到海!
未确诊
上海中山医院
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  从去年11月份颈部、颌下、右腹股沟淋巴肿大,但似乎也没有什么变化,除了左颌下的稍硬(穿刺的就是这个部位)其它都是软的,做了好多次的B超也没有什么异常,只是不同医院做出的B超差别挺大,不过长径都没有超过2CM的,血流也正常。
湖南省肿瘤医院
发表于 2014-3-16 22:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
花儿朵朵开 发表于 2014-3-16 21:51
  从去年11月份颈部、颌下、右腹股沟淋巴肿大,但似乎也没有什么变化,除了左颌下的稍硬(穿刺的就是这 ...
顺便说下PET医生结论很重要,他们看着像什么  基本能有结论。
跨过这座山,就能看到海!
未确诊
上海中山医院
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
希望的 发表于 2014-3-16 21:33
我认为你的淋巴结太小了,连反应性增生都算不上,之前好歹还有1cm以上的,现在缩小到全部都直径1cm不到了, ...
   上肿的那次B超我认为不准确,因为前几次的长径都是14、15,再做完穿刺以后,3月初在中山医院挂专家号做的彩超是:右侧最大19*5,左侧最大16*4,腹股沟右侧最大8*6MM,CDFI未见彩色血流。现在是在耳鼻喉科也看了,鼻咽镜下见鼻咽部淋巴组织增生,建议随访。不过没挂上专家号是普通门诊
未确诊
上海中山医院
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
未确诊
上海中山医院
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PET医生给的结论是炎症,那天报告出来后专门有个医生在一个房间里给解释了下报告内容,不过我当时还没有看到这个SUV8。4,我说这几个月的状态不太好,医生说现在有几个真正好的人呢
小小的学习者
成都华西医院
博学多才一生平安
发表于 2014-3-17 17:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
花儿朵朵开 发表于 2014-3-16 22:11
上肿的那次B超我认为不准确,因为前几次的长径都是14、15,再做完穿刺以后,3月初在中山医院挂专家号 ...
即使是这样我也不觉得你的淋巴结有问题,结构很正常,无异常摄取,而且大小明显小于怀疑淋巴瘤的大小,还是那句话,把重心找准。
壮哉!我淋巴瘤病友!
欢迎交流
未确诊
上海中山医院
 楼主| 发表于 2014-3-17 19:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
希望的 发表于 2014-3-17 17:49
即使是这样我也不觉得你的淋巴结有问题,结构很正常,无异常摄取,而且大小明显小于怀疑淋巴瘤的大小,还 ...
  恩,还是从鼻咽部再仔细看下。明天去复旦大学耳鼻喉医院看个专家,听下专家的意见吧。
反应性增生
长中心
发表于 2014-3-18 20:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
给楼主一点正能量,我也是在华山医院做的。喉部摄取量SUV MAX=3.4.诊断喉炎。
想问一下,你去做过喉镜了?在哪里做的?
反应性增生
长中心
发表于 2014-3-18 22:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
老实说,我不觉得你鼻咽部有问题,理由如下:
1、鼻咽部如果有问题,附近淋巴结呈高摄取值,比如超过2.5.
2、鼻咽CT会有体现的,当然有些没体现,你不会那么巧吧?
3,你鼻咽镜做过了,基本可以排除了
所以没必要担心,安心生活吧
你说的推针问题,不会影响的。
反应性增生
长中心
发表于 2014-5-8 17:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你好,可否告诉我一下,你在华山医院做的PETCT,轻度升结肠炎,你的SUNMAX代谢值是多少?
发表于 2014-5-8 18:10:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你的淋巴看起来是没有问题的,不太象淋巴瘤。
瑞金医院
一生平安康复1-3年
发表于 2014-5-8 18:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你也挺执着的。不要疑神疑鬼了,去努力享受美好生活吧。
