查看: 4731|回复: 13
诊断不一样,下一步如何会诊?纠结
西京医院
发表于 2018-6-16 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
左颈部西安西京口腔医院摘除淋巴结活检
西京口腔诊断为反应性增生,未做免疫组化,西京口腔的外科教授表示他们医院的病理科针对淋巴疾病不怎么样,建议我一定要去别的医院会诊,
通过之家找周小鸽教授会诊,按要求提供了20张白片,诊断结果结合免疫组化为:经典霍奇金淋巴瘤,混合细胞型,
现在毕竟两种结果不一样,想再会诊一下.
比较纠结的是:
现在是用周小鸽处已染好的片子让别的医院会诊,还是再重切白片让别的医院会诊,哪样更靠谱些?
特别是洪教主能否给个建议
@洪飞
发表于 2018-6-16 14:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
周老师确诊 基本百分之99 确诊了
西京医院
 楼主| 发表于 2018-6-16 14:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
重来 发表于 2018-6-16 14:52
周老师确诊 基本百分之99 确诊了
我也觉着,不过确是两家不一样呀
北京暂未定
发表于 2018-6-16 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
退出之家了!善哉善哉!愿善良的人永远善良
西京医院
 楼主| 发表于 2018-6-16 15:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
洋子姐姐 发表于 2018-6-16 15:04
周看完了不用再看了,就听他的
哎,终究是复发了
北京暂未定
发表于 2018-6-16 15:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
西京医院
 楼主| 发表于 2018-6-16 15:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
洋子姐姐 发表于 2018-6-16 15:12
好像混合细胞就很容易复发
我13年的时候分型考虑是结节硬化型。
发表于 2018-6-16 15:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
周小鸽说复发了  很有可能复发了。 你可以去做个Petct 如果别得地方有 基本就是复发了。 我petct做下来现在确定复发了。
西京医院
 楼主| 发表于 2018-6-16 15:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
李黎 发表于 2018-6-16 15:21
周小鸽说复发了  很有可能复发了。 你可以去做个Petct 如果别得地方有 基本就是复发了。 我petct做下来现在 ...
我是先pet有摄取,才做的活检
发表于 2018-6-16 15:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
双龙出海 发表于 2018-6-16 15:23
我是先pet有摄取,才做的活检
你可以先想好万一是复发去哪个医院治 。然后带点片子去医院病理科,因为通常医院都不认外院病理。或者根据想去的医院的病理科提出的要求准备。   你的淋巴结比较小 可能不能再切的出20张白片。 可以染好的加少量白片会诊。
发表于 2018-6-16 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
而且我看你的淋巴结SUV值不高,而且病变部位似乎比较局限。没啥可担心的。 我的SUV值和病变部位比你多……我到纵隔了。
西京医院
 楼主| 发表于 2018-6-16 15:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
李黎 发表于 2018-6-16 15:32
你可以先想好万一是复发去哪个医院治 。然后带点片子去医院病理科,因为通常医院都不认外院病理。或者根 ...
周小鸽的也不认?那还必须治病医院的病理结果吗?
发表于 2018-6-16 15:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我不清楚当地的医院是怎样的。 因为一般好一点的医院确实不认外院病理。 具体的你可以去想去的医院挂个号问问。
儿童滤泡性淋巴瘤
发表于 2018-6-17 16:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
再找一家吧,两家一样的话应该可以确诊了。但周小鸽是最高权威的专家,国内公认的。
