查看: 5316|回复: 7
[基础知识] 关于缺铁性贫血那些事
上海新华医院
发表于 2018-5-10 22:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
[url=]微信公众号:医科主播[/url]
作者 张可杰医生
本文已获得转载授权,版权归原作者和红club所有,如需转载本文,请联系原公众号“红club (ID:Dr-hongclub)”。
缺铁性贫血是血液内科门诊常见的疾病。
因为门诊病人较多,大多人可能都有这样的经历,那就是拿了药后好像还有很多问题没有得到解答。
医生也感觉除了检查开药以外还有很多问题没有时间向病人交代。
下面张医生就把大家关心,而医生在门诊没有时间讲的问题一 一道来。
一、为什么会缺铁呢?
这确实是一个非常关键的问题,因为缺铁性贫血只是一个表面现象,我们需要找到导致缺铁的幕后原因。
所以当医生告诉你得了缺铁性贫血的时候,你需要回答下列问题:
1. 女性患者月经量多吗?有血块吗?有怀孕吗?
2. 喜欢喝浓茶吗?一天喝多少?
3.青少年患者注意最近个子长得快吗?
4.大便后有滴血或者擦纸有血吗?
5.有没有黑便,一天几次?
6.饮食怎么样?有节食/挑食吗?是素食主义者吗?
7.经常胃部不舒服,有腹胀腹痛吗?
8.有肠道寄生虫吗?
9.有其他部位经常出血吗?如鼻血,刷牙出血等
10.有其他疾病吗?最近作手术了吗?
回答上述问题,这样可以使医生尽快查明缺铁性贫血的原因。
30岁的李先生,最近工作压力很大,觉得非常疲惫,体检发现贫血,仔细询问病史,李先生因为饮食很不规律,有上腹部的疼痛不适。
再做胃镜检查,发现有胃溃疡出血。贫血原来是胃溃疡出血引起的。
治疗就要双管齐下,既要纠正贫血,也要治疗胃溃疡。
二、查过血常规了,为什么还要抽血啊?
经常有患者朋友因为头晕心慌,不知道自己得了贫血,而去看了心脏科或者脑血管科,化验血常规不正常而转到血液科就诊。
当血液科医生说还需要抽血检查的时候他们就不太理解,心想不是已经查过血了吗?
直接开药不就好了吗,为什么还要抽血呢?
这是因为血常规只能告诉说明有贫血,但是导致贫血的病因不下数十种。
所以需要进一步抽血化验和其他检查才能判断您究竟得了哪种贫血。
比如要确定是否是缺铁性贫血?
只有血常规结果反映出红细胞少,血红蛋白低是远远不够的,还需要再化验铁蛋白、可溶性转铁蛋白受体等才能确诊。
找对病因,这样才能给予正确的治疗。
所以医生诊断贫血的程序大致是这样的:
发现您脸色不好,医学术语叫“贫血貌”----抽血查血常规----根据血常规提供的信息,再抽血,甚至需要更特殊的检查比如骨穿,明确是哪种贫血。
所以如果您近期查过血常规及其他检查,不管在哪个医院查的,就诊的时候一定要带上检查报告噢,这样可以帮助医生快速判断,减少抽血次数。
三、需要治疗多长时间?(本文所写的治疗是针对缺铁性贫血的补铁治疗,引起缺铁的病因有很多,也要根据不同的病因一起治疗。)
我们前面已经讲过导致缺铁的常见原因,当这些因素导致缺铁性贫血的时候,机体经历了三个阶段:最初是体内储存铁被消耗,具体表现为化验检查的铁蛋白降低,这时候的血常规化验,红细胞形态,数量,血红蛋白等指标完全正常;
随后出现缺铁性红细胞生成,血常规出现异常:血红细胞体积,血红蛋白含量和血红蛋白浓度降低,有些人还可以出现血小板增高(提醒大家,如果化验血常规发现血小板增高一定要查一下铁蛋白噢),这时候血红蛋白含量和红细胞计数正常;
第三阶段,当血常规检查血红蛋白降低的时候,说明已经进入缺铁的严重阶段。临床上贫血就诊的患者多数是这个阶段。
缺铁性贫血患者给予补铁治疗的时候,机体出现上述三个阶段的倒序发生:首先补铁治疗大约一个月后血红蛋白升至正常(时间长短因为药物不同略有不同);
随后红细胞体积,血红蛋白含量和血红蛋白浓度恢复正常;最后才是铁蛋白恢复正常。
整个过程大约需要3-6个月。
所以缺铁性贫血患者给予补铁治疗一般需要坚持3个月到半年!
有些患者当补铁治疗一个月后,血红蛋白升至正常,通俗地讲就是血常规化验检查已经没有贫血了,自己也觉得没有什么不舒服了,就擅自停药。
但是机体缺铁还没有完全纠正,肯定会再次出现贫血,导致贫血长期不能完全纠正,最终可能会对我们机体重要脏器比如心脏,肾脏等造成伤害。
正确的做法应该是
  • 服药3-4周复查血常规,如果血红蛋白上升,继续服药;如果血红蛋白没有明显上升要查找原因或换用其他的补铁药物。
  • 服药三个月,复查铁蛋白,如果升至50μg/L以上即可停药,否则继续服药直至达标。
  • 停药后2月复查血常规,铁蛋白。
四、补铁用哪种铁剂好?针剂是否效果更好?
除非一些特殊情况,补铁最好采取口服补铁。
一般首选多糖铁,因为该药副作用小,即使孕妇也可安全应用,对胃的刺激小,服用时一般没有胃部不适,服药方便,一天一次服药就可以了。
其他可选择的药物还有富马酸亚铁,胃肠道反应大于前者,需要每天三次服药,如果服用多糖铁效果不佳,可以改为富马酸亚铁。
五、服药过程中有哪些注意事项?
  • 服药过程中,大便为黑色,属于正常现象,不用担心。
  • 一般情况下,月经期间可以正常服药,但如果月经量非常多,量大那几天可以暂停(因为补铁的药物也可能会使月经量增多),月经量减少后继续服用。
  • 如果出现严重腹泻或便秘,要及时告诉医生。
  • 如果服用的是富马酸亚铁,可能会出现胃部不适,所以应该饭后服用;如果饭后服用还不行,就饭中服用,也就是吃一半饭,服药,再吃另一半饭,如果仍然不能耐受,换用其他铁剂。
  • 不要与茶水,咖啡和牛奶同时服用。
  • 如果同时服用其他药物,要与铁剂间隔至少一小时。
六、缺铁性贫血吃什么比较好?
这个问题是门诊患者提问最多的问题了,但是我却放在最后讨论这个问题,是因为缺铁性贫血的患者单纯依靠食物中的铁,是难以达到治疗的目的的,只能作为辅助治疗。
铁广泛存在于各种食物中,但分布不均衡,吸收率相差也很大。一般动物性食物铁的含量和吸收率较高。
膳食中铁的良好来源,主要是动物肝脏、动物全血、畜禽肉类、鱼类等。
作者简介:张可杰博士,厦门大学附属中山医院(血液内科)主任医师,教授,硕士生导师。擅长血液系统疾病的诊治,对血液系统疑难病的诊治经验丰富,特别擅长淋巴瘤、骨髓瘤的诊治。
微信38986955
B细胞淋巴瘤
Kaiser Permanente
发表于 2018-5-10 22:46:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢你!
上海新华医院
 楼主| 发表于 2018-5-10 22:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
活下去 发表于 2018-5-10 22:46
谢谢你!
又要被你说睡得晚了,晚安
微信38986955
Canada
发表于 2018-5-11 01:32:09 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我当年怀孕的时候 铁蛋白降到非常低 就补充大剂量的铁了 不过停药以后 还是铁蛋白相对较低 没想到缺铁性贫血对身体损伤这么大 一直都没在意过 多谢科普
第一人民医院
发表于 2018-5-11 03:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
血小板比上个月增高了几十,单是在正常范围,需要查铁蛋白吗?
江苏省人民医院
发表于 2018-5-11 06:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
山东
发表于 2018-5-11 08:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
天津
发表于 2021-4-1 12:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢分享
