查看: 5867|回复: 10
大家看看我的B超
未确诊
复旦大学附属中山医院
发表于 2013-12-6 16:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
IMAG0838.jpg IMAG0839.jpg IMAG0840.jpg IMAG0841.jpg 之前锁骨上没有淋巴结的,但是这次做出来锁骨上也有淋巴结了,脖子上30多的都是颌下的,我面部感染也挺多的,咽喉炎,鼻炎,毛囊炎,上海肿瘤医院去了3次,左腋下穿刺结果是:少量炎性细胞,未见肿瘤依据。但是为什么不断增多增大呢?最后别再回复为什么不活检,这个问题我已经听得很烦了,复旦中山去了3次,华山和瑞金各去了1次,复旦肿瘤去了3次,都说是慢性淋巴结炎,不给我活检。所以大家看看我的B超单子
未确诊
市三甲医院(二院/四院)
发表于 2013-12-7 19:58:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
B超后,医生有何建议?还是定期随诊?你去的都是比较好的医院了,还是根据医生意见吧
反应性增生
长中心
发表于 2013-12-8 19:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你好,从你的B超单上,我还真没看出有什么问题?你觉得你的淋巴结大了,就应该怀疑淋巴瘤?呵呵。
首先,我希望你相信你的B超医生,他们都不是吃素的,看得多了,其实我来给你解答一下吧:
1、正常人,颌下大多有淋巴结,多呈现椭圆形或圆形,所以虽然你的短径稍大,但没有任何意义。
2、你其余的淋巴结从形态看,很正常,全身多发,但不代表不正常。
3、我相信,你的B超医生一定看到了以下三个事情,这三个事情,不夸张的说,可以将你的B超判断为炎性,因为这三个东西,即使在活检的炎性淋巴结肿,也有30%的不存在的。
1)、中央血流型无周边血型,且当中无分叉血型
2)、淋巴结门清晰且位置居中
3)、有明显髓质回声。
所以放心吧,虽然你的淋巴结长得大,但是百分百有上述特征,否则早让你活检了!另外,我需要提醒所有的人,淋巴结不是看大小的!要看纵横比,要看短径,要看血流,要看结构!由于淋巴瘤和良性淋巴结有33%是交叉的,所以请一定要去大医院看,小医院可以为你排除转移性淋巴结,但淋巴瘤还有很多苛刻的要求!
反应性增生
长中心
发表于 2013-12-8 19:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
忘记说了,我右下颌淋巴结肿大是31*4MM,我也是全身淋巴结肿大,呵呵,和你差不多,放心吧!
未确诊
复旦大学附属中山医院
 楼主| 发表于 2013-12-8 19:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大黑猫 发表于 2013-12-8 19:29
忘记说了,我右下颌淋巴结肿大是31*4MM,我也是全身淋巴结肿大,呵呵,和你差不多,放心吧! ...
你锁骨也有?
反应性增生
长中心
发表于 2013-12-9 13:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
-。- 发表于 2013-12-8 19:36
你锁骨也有?
我锁骨有的,14*3MM,医生说都正常的。
另外,我问了肿瘤医院的外科医生,他说,如果很仔细的检查一个人,是否有淋巴结肿大,那可以检查出很多超过2CM的淋巴结,这都很平常,包括锁骨,还有什么滑车,但正常了!
但他同时说,如果一个人身体上只有一个淋巴结肿大,那也不代表他不是淋巴瘤,很多患者来医院看,都是摸到一个很大的包,结果一看1.8*1.2CM,外院来的,B超一照就知道是恶性可能!有的3CM*1.5CM,是好的。这太多太多了。
反应性增生
长中心
发表于 2013-12-9 15:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所以呢,全身淋巴结肿大,不代表你是淋巴瘤。全身一处肿大,也不代表你不是。都需要医生仔细看的。很多患者,身体上有炎症和淋巴瘤共存的,太多了。
未确诊
复旦大学附属中山医院
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大黑猫 发表于 2013-12-9 15:38
所以呢,全身淋巴结肿大,不代表你是淋巴瘤。全身一处肿大,也不代表你不是。都需要医生仔细看的。很多患者 ...
我今天锁骨穿刺了,反应性增生
未确诊
wuxi
杰出贡献一生平安家人平安
发表于 2013-12-9 17:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
赞同大黑猫说的,其实很多医生自己都有淋巴结的,下颌的很多。而且下颌的,不规整的也很多的,圆形的都有。我的就1.1*1.0,1.2*0.8,左右下颌各一个,有硬的,也有软的,有的跟肾一样形状。如果发炎,有的会融合,淋巴门不清晰。我这次就是去医院住了5天,挂了几天水,做了一堆检查,然后医生把我打发回来了。活检都没让我做。下颌脖子那的,要排除你平时是否有慢性炎症,有的人智齿发炎,口疮,淋巴结都会肿大。
反应性增生
长中心
发表于 2013-12-9 18:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你去哪家医院穿刺的?可以说说步骤吗?当天去当天能做穿刺吗?疼不疼啊?我还没做过呢?你QQ多少,发私信给我!
反应性增生
长中心
发表于 2013-12-9 18:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外,我个人觉得,你做穿刺没有任何意义。三家上海三甲医院给你都做了淋巴结炎的判断了,不知道你怀疑什么?我相信,这三家的B超医生给你做的已经相对很仔细了。
另外,就穿刺来说,比如锁骨,只有确认为肿瘤病人时,发现有增大的锁骨淋巴结,才会怀疑是转移灶,你是正常人,干嘛担心锁骨?百度上的东西,希望你先理解透彻,然后再恐吧,这样恐得也算有个道理。
按照朱军教授的话说,你是属于易反应性增生人群,这样的人太多了,一抓一大把。另外穿刺并不准确,比如锁骨,文献记载,长径是短径2倍的恶性淋巴结,细针穿刺,检测成功率仅为11%。所以,如果有淋巴瘤病人,穿刺也是容易漏诊的,所以这个穿刺我个人觉得并无太大意义。
你目前所要做的,就是耐心等待,每三个月定期复查,比如淋巴结有结构变化了,那就要开刀手术。有病例,比如锁骨,当时是1CM左右,当时穿刺正常,但2年后确诊淋巴瘤,2年后锁骨突然变大了。这也是存在的。有人以为淋巴瘤就是6个月不变大就排除了,其实不是的,需要长期跟踪的。
