查看: 21562|回复: 6
[基础知识] 弥漫大B细胞淋巴瘤DLBCL的预后指数
南京军区南京总医院
发表于 2011-7-9 17:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
弥漫大B细胞淋巴瘤DLBCL的预后指数
(2007-09-21 13:12:28)
    DLBCL是最普遍的NHL亚型,占所有新诊断病例的30% ,占侵袭性淋巴瘤病例的80%以上。DLBCL包含很多不同的种类,按WHO分类,有许多不同的形态变化及分子和遗传的异常。临床上,病人表现出许多不同表现和结果。几十年来,CHOP( 环磷酰胺、阿霉素、长春新碱和强的松)一直是其主要的治疗方案,虽然一直在致力于开发更强力的治疗方案以改善预后,但并未取得良好的效果。
    单抗时代的到来改变了侵袭性淋巴瘤的治疗实践。 GELA研究组首次报道了随机控制的临床实验结果,结果证实了在CHOP方案中引入CD20嵌合单抗美罗华治疗新诊断的年老DLBCL(>60岁)病人具有明显的效果。加入美罗华明显改善了这类病人的治愈率(5年OS58% VS 45%)。
    另三个随机控制的临床试验也在选择的DLBCL病人中证实了其效果。美国社会团体试验和RICOVER-60 评估了在老年病人中应用美罗华和化疗的效果,而MInT试验则研究了有更好预后的年轻病人(<60)中的应用。在英国哥伦比亚省,一个基于种族的研究进一步证实了对随意选择种族的DLBCL病人在化疗中引入美罗华的价值。
    尽管采用R-CHOP作为新的治疗标准已经改善了这种淋巴瘤的治疗效果,一线治疗失败的病人仍然面临着困难的挑战。尽管对DLBCL的多样性和治疗方法的增加有了更深入的理解,大部分临床医生仍用单个方案治疗这种疾病。可靠的预后因子是否存在和怎么用于指导治疗的问题值得考虑。
DLBCL的临床预后因子
    在美罗华之前,DLBCL的预测主要依靠IPI,即诊断时的年龄>60岁、 III/IV 期、升高的乳酸脱氢酶水平( LDH )、行为能力状态 ≧ 2 和超过一个节外位点受累因素提示不良预后。但在CHOP中引入美罗华后,IPI不再具有准确的预测意义。在 GELA 临床试验中,当病人按照年龄调整的IPI(aaIPI) 分类时,低风险的病人比高风险的病人从美罗华中获益更多。在GELA试验中,基线预后因子的多变量分析发现,升高的β2- 微球蛋白水平(>3mg/l)和超过一个节外位点受累是不良预后因子。 MInT 试验的多变量分析发现,大体积的淋巴结和至少一个 aaIPI 因子可以预示无事件生存的结果。用这两个因子,病人可以分为有利组(non-bulky, aaIPI = 0 )和不利组 (bulky, aaIPI=1 或两者都有 ) 。前者有更好的 3 年无事件生存率(89% vs 76%),但 3 年总生存率无显著差异( 98%vs91% )。
    尽管 IPI 仍然对 R-CHOP 治疗的病人的预后有提示性,四种有不同预后的小组之间的数据并不能明显区分(表2)。重新分配IPI因子得到改良的IPI(R-IPI),提供了更准确的对结果的预测,根据四年的总生存率从55%到94% 的变化,分成 3 个结果组。尽管 R-IPI 能区分出较差预后组,IPI因子已不能用于识别不到50%生存机会的一类病人。
风险分组
阳性因子数
病人%
4 年 PFS(%)
4 年总生存率(%)
标准 IPI
低危
0,1
82
低中危
81
中高危
49
高危
修正 IPI
94
1,2
45
80
79
3,4,5
45
53
55
表2 365个病人经R-CHOP治疗后根据IPI分组结果
DLBCL的分子预后标记
     表3列出了一些报道的对DLBCL有预示作用的分子标记。
Bcl-2
    Bcl-2是一种抗凋亡蛋白,在正常B细胞的发育和分化过程中起重要作用。Bcl-2过表达发生在大约 40~60% 的DLBCL病人中,与更差的生存率相关。临床试验结果表明,对于用CHOP方案治疗的病人, Bcl-2过表达是一个不良预后因子。但是美罗华能诱导Bcl-2表达的下调,对于R-CHOP治疗的病人, Bcl-2过表达与生存之间不存在相关性。
Bcl-6
    Bcl-6蛋白表达是生发中心来源的DLBCL的标记,预后良好。对CHOP治疗的病人,Bcl-6阳性病人比阴性病人有更好的预后。但R-CHOP治疗的病人的预后不受Bcl-6表达影响。美罗华的加入消除了Bcl-6在DLBCL病人中的预后提示意义。
预后标记阳性
对预后的影响
机制
Bcl-2
不利
抗凋亡
Bcl-6
有利
转录抑制
CD-10
有利 ?
不确定的肽内切酶
CD-5
不利 ?
B- 细胞分化
HGAL
有利
生发中心亚型
FOXP1
不利
转录因子
MUM1
不利
转录因子
突变 p53
不利
细胞周期调控
分裂素 D2/D3
不利
细胞周期调控
Skp2
不利
促进细胞循环
Survivin
不利
抗凋亡
PKC-?
不利
B- 细胞信号
CD-21
有利
B- 细胞分化
low ICAM-1
不利
淋巴细胞迁移
sICAM-1
不利
淋巴细胞迁移
Endostatin
不利
血管生成
sVEGF
不利
血管生成
MMP-9
不利
促进转移
Caspase 8 抑制
有利
凋亡信号
Caspase 9 抑制
不利
调亡信号
nm23-H1
不利
B- 细胞分化
sIL-10
不利
调控免疫反应
丧失 MHC class II
不利
免疫监视
GCB versus ABC
可变的
分子亚型
表3 ,DLBCL的分子预后标记
09年10月确诊弥漫大B淋巴瘤,行R-CHOP六疗程,复查美罗华巩固两次,CIK治疗一次,复查康复中
南京军区南京总医院
 楼主| 发表于 2011-7-9 17:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DLBCL的基因表达谱
    基因表达谱研究通过测定整个基因组范围内的基因表达差异,从而确定肿瘤细胞内发生的特定异常信号。这类研究表明,DLBCL存在分子上不同的亚类,对蒽环类药物化疗的效果有显著的不同。至少有两类主要的亚类已经确定了,一种的基因表达与正常生发中心B细胞类似(GCB),另一类与激活的外周血B细胞类似(ABC) 。采用类似于 CHOP 的治疗方案后,有类似GCB表达谱的病人有独立于 IPI 指数的更好的总体生存率(5年的OS 60% VS 35%)。
    由于技术的原因,基因表达谱还没有成为风险评估的实际测定工具。一些研究者用更适用的方法,例如免疫组化或PCR的方法,来检测从基因表达谱得到的信息以进行预后评估。例如用3种标记(CD10、BCL6和MUM1)来区分病人是GCB型还是非GCB类型,并证实比从芯片预测与预后有更好的相关。但是美罗华时代到来后,基因表达谱和上述基因的预测价值需要重新测定。美罗华能选择性地改善Bcl-6阴性病人的预后,因此ABC组更能从中受益。Bcl-2蛋白的表达是ABC组的不良预后因子,但不是GCB组的。既然美罗华能改善Bcl-2过表达的负面效果,这也使得它对ABC组有更好的效果,消除了GCB和ABC亚类的预后差异。
PET扫描对DLBCL预后的指示作用
    氟-18-脱氧葡萄糖(18FDG)正电子发射体层摄影术(PET)是比CT更敏感和特异的成像方法。在1到4个疗程的化疗后进行的PET扫描可以预测预后。在一个临床试验中,70个侵袭性NHL病人在接受3-4个疗程的表阿霉素基础的化疗后,用早期PET评估治疗的效果。结果发现,33个早期PET阳性的病人没有一个获得了持续的缓解,而早期PET阴性的病人的 84 %得到了持续缓解。另一项研究也显示,在对90个侵袭性NHL病人进行两个疗程的蒽环类化合物化疗后用早期PET扫描检测测定效果。结果显示, PET 阴性病人的两年无事件生存率和2年总体生存率都明显高于PET阳性的病人(分别为 82 % vs43%, 90%vs61%),因此PET是比IPI更好的预测因子。
    需要更多研究来检测早期PET扫描在DLBCL的最佳使用方法。既然PET扫描进行得太早可能导致治疗得过早放弃,必须选择适当的扫描时间。既然治疗相关的效果可能导致假阳性结果,必须选择应用化疗的合适时间。由于早期PET扫描的潜在的预言力量和与选择的治疗方法的独立性,它更可能成为用于DLBCL指导治疗决定的最佳预测工具之一。
注:主要参考Optimal Use of Prognostic Factors in Non-Hodgkin Lymphoma (2006美国血液学学会)
滤泡性淋巴瘤I-II级
中国医科大学附属盛京医院
发表于 2011-7-10 07:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
请问你的ClK治疗效果怎样?
南京军区南京总医院
 楼主| 发表于 2011-7-10 09:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 虹有个梦想 的帖子
没有感觉,现在不又有复发可能了吗
我不太相信这个了。
未定
发表于 2013-6-13 17:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
文章不错
辽宁省肿瘤医院
发表于 2013-6-14 09:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
科普意义很大,值得推荐。
富于T弥漫大BI-II期B,NON-GCB,右侧颈部,5次R-CHOP+1次R-CHOPE+2R+巩固放疗20次。
淋巴瘤
上海仁济医院
发表于 2013-6-14 13:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很有用哦!!
弥漫大B淋巴瘤IV期,RCHOP化疗中。
