查看: 2019|回复: 2
对你好的吃法
T细胞淋巴瘤
广州市中山大学肿瘤医院
发表于 2016-12-27 11:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
黑木耳如何吃功效更好?
         黑木耳的吃法有一定的讲究,因为一般的炒黑木耳不易被人体吸收,所以黑木耳的做法是有讲究的。第一步,将黑木耳清洗干净,浸泡在水中,最好是24小时;第二步,将黑木耳在水中煮熟,熟了之后不要着急关火,最佳的水煮时间是3-4个小时。注意不能用大火,小火即可;第三步,加入一些配料,再次煮熟后即可食用,例如红枣、桂圆、花生等。
黑木耳的主要功效有哪些?
         黑木耳又叫做黑菜,因为形状长得像耳朵,所以我们称之为黑木耳。黑木耳的功效有很多,主要有滋补养胃、养血活血、润肺润燥的功效。黑木耳最主要的功效还是预防血液病。
1、预防高血糖
         经常吃黑木耳可以预防高血糖。科学实验表明,黑木耳中的木耳多糖可以有效预防四氧嘧啶糖尿病。正常人群经常食用则可以起到降低血糖保护血管的作用。糖尿病人经常食用则可以控制血糖,缓解病情。
2、预防高血脂
        经常食用黑木耳可以预防高血脂。木耳多糖不仅仅可以降低血液中的血糖成分,还可以降低血液中的胆固醇成分,对于预防高血脂有很好的疗效。
3、抑制血小板聚集
        血小板对于我们是非常重要的,血小板过低将会出现血液难以凝固的现象,就是我们常说的血流不止;血小板过高则会导致血液易于凝固。经常吃黑木耳可以有效抑制血小板聚集,因为黑木耳中含有几种水溶性低分子物。
       其中的腺苷被称之为强效血小板聚集抑制剂,它可以被肠道完全吸收,对于身体完全无害。这样一来就可以有效抑制血小板聚集。
4、预防血栓
        上文中我们提到血小板过高则会导致血液易于凝固,形成血栓。而黑木耳既可以抑制血小板聚集,又可以抑制血栓的形成。因为黑木耳中的木耳多糖可以纤溶酶活性,即延长血栓形成的时间,还可以缩短血栓的长度。这样一来就可以在体内形成一种平衡,既不会血流不止又不会形成血栓。
5、预防血管瘤
        多食木耳还能够提高身体的免疫能力,预防血管瘤。木耳多糖能够促进促进巨噬细胞的吞噬功能,还能提高淋巴细胞转化率。我知道巨噬细胞和淋巴细胞都是肿瘤的克星,这两种物质的比例增高了,那么患上肿瘤的可能性也就减少了。
6、预防血管老化
        在相关的科学实验中,研究者们发现,木耳多糖还具有延缓血管老化的功效。此外,不仅对于血管的老化有抑制作用,对于身体其他部位的衰老也有延缓作用。
7、预防心肌缺氧
        经常食用木耳还可以改善心肌缺氧。因为木耳多糖对于改善心肌缺氧有一定的功效,所以如果经常感觉到胸闷的人群可以多吃一些木耳来缓解症状。但是,小编还是要提醒大家,如果症状比较严重一定要及时就医,毕竟木耳不是药物。
8、预防白细胞减少
        黑木耳中的木耳多糖还可以预防血液中白细胞减少。我们都知道血液由三部分组成,白细胞、红细胞、血清,三个部分的比例是要保证在一定范围内的,一旦有一方数量减少就会出现血液疾病。血液中的白细胞减少是比较正常的现象,但是如果不能及时改善的话会造成严重的血液疾病。
9、预防贫血
        黑木耳对于预防贫血也有很好的疗效,因为黑木耳中含有的铁元素含量非常高。中医认为黑木耳能够养血驻颜,女性常食可补血养颜,男性常食可养血补血。
         此外,黑木耳还特别适合怀孕的妈妈们,因为胎儿的发育需要足够的铁元素,所以孕妈妈们可以多吃些黑木耳。
10、预防血虚
        血液对于身体而言是力量之源,是营养之源,血液通过不间断的流动为身体输送足够的氧气和营养物质,如果血液量不足将会导致人体疲倦易乏,腰酸背痛,头晕眼花等毛病也会接踵而至。
        因此,改善血虚可以说是刻不容缓。血虚现象对于很多人来说都会有,有的人是暂时的,身体能够自行调节,但是有些人的身体无法自行调节,就会带来很多疾病。
11、预防意外出血
         上文中提到的黑木耳可以抑制血小板凝聚,这就意味着可以预防意外出血。不知道大家有没有这样的经验,有些人一旦流血就很难自愈,需要用棉球按很长时间才能止血。这是因为体内血小板降低,血液无法自我凝固。
         经常食用黑木耳就可以将这种危险降低,抑制血小板凝固,预防意外出血。
        结语:我们在日常饮食中,可以加入一些黑木耳,有助血管健康。此外,黑木耳的做法也很有讲究,否则将会对身体造成伤害,有害而无益。此外,黑木耳不仅可以预防血液病,还能帮助我们减肥塑身,好处良多。
大家平安
祈福人人平安健康生活幸福快乐………!
高级别弥漫大b细胞
武汉同济
发表于 2016-12-27 13:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢了!
哈尔滨市第一医院血液肿瘤研究所
发表于 2017-1-1 23:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
木耳不能泡那么长时间有细菌 央视播过
