查看: 3174|回复: 20
求助大家
发表于 2023-8-5 09:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
是不是活检的病理确诊是淋巴癌才会需要去做免疫组化呢?我爸打电话问了人家说活检的病理上没有看到淋巴癌,让他去做一个免疫组化,不知道是不是安慰他还是真的是这样?我们暂时看不到病理报告。谢谢大家
发表于 2023-8-5 10:06:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
活检一般判断是不是恶性肿瘤
免疫组化可确定/不除外/考虑为/是不是淋巴瘤
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-5 09:58:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
首先,淋巴叫瘤,癌是无法治愈,淋巴瘤是大概率可以治愈的。免疫组化只要活检的都需要,因为种类太多了,光淋巴瘤就上百种,还有其他种类的肿瘤,成百上千,不一项一项去测试怎么知道病理?既来之则安之,慢慢抚平心态吧,也许只是增生纤维组织呢
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:01:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
好的谢谢哈,对这方面还是不太了解,主要是病理我们也看不到,不知道是不是医生为了安慰病人说的话。
青岛市立医院
发表于 2023-8-5 10:02:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
医生不会拿病理来安慰谁,这是一个很严谨的事情
上海复旦大学附属肿瘤医院
发表于 2023-8-5 10:02:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
瑞金
发表于 2023-8-5 10:09:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
医生也怕有误差啊,做个免疫组化放心点。我也看到过别人帖子,一开始病理不是很确定,后来免疫组化,最终排除淋巴瘤的。希望是这种情况,那就最好了。
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:11:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢谢谢,真希望是这种情况
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:12:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
免疫组化要等几天才能出结果呀
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:13:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
如果活检看不出具体的,那免疫组化能最终确定是不是淋巴瘤嘛
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:13:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
好的谢谢
发表于 2023-8-5 10:24:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
任何活检基本都要免疫组化,一份报告的完整和准确性
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:33:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢
发表于 2023-8-5 10:37:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
免疫组化准确的话,可以
发表于 2023-8-5 10:52:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
爸爸一定健康 发表于 2023-08-05 10:12
免疫组化要等几天才能出结果呀
你问题比较多,我一个一个回答,免疫组化快慢要看检验科医生水平和医院规模,越大的医院越慢,但是结果越准确,其次,实验需要用特定方法观察,一般实验时间5-7天,判断写结论2-3天,大约十个工作日,也就是大约半个月,如果检验复杂,那就要推翻重新来过,可能又需要5-7天,所以只能等待。第二个问题,是否能确认淋巴瘤,这个不好说,因为每个判断是医生主观判断,每个医院因为方法,判断,医生各种原因,可能有不一样的论断,所以最好的办法是多去几家大医院,重新同步做病理,两家相同就可以确认,如果有不同意见,可能需要第三家,推荐你找淋巴瘤之家做病理,速度快,还不用你跑出去,北京上海都是权威病理专家确认。
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:57:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢散人
发表于 2023-8-5 13:14:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是在北医三院没有确诊,送北肿确诊的,现在还要送到高子芬哪里会诊,病理很重要,一定要做准确了,在治疗
发表于 2023-8-5 14:46:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我去年前列腺穿刺,其中3针确认有癌组织,但没给格林森评分,还有一针无法确认。后来做免疫组化,第四针也确认有癌组织,只是恶性程度比其它3针低一点,评分是3+4。
发表于 2023-8-5 14:56:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我妈妈就是活检显示细胞异型,建议免疫组化,免疫组化做完报告显示考虑弥漫大b细胞淋巴瘤
青岛大学附属医院
发表于 2023-8-5 15:48:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
活检先确定是恶性肿瘤 才会通知做免疫组化确定是什么瘤
