查看: 4843|回复: 10
[基础知识] PETCT
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
301医院
发表于 2022-5-18 08:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
       petct的显像原理是什么?
  PET在淋巴瘤中的应用非常广泛,能够灵敏而准确地反应肿瘤的异常灌注和代谢、蛋白质合成、DNA复制、受体的分布情况及抗癌药物的动力学研究等,许多恶性肿瘤和周围的正常组织比较,其无氧糖酵解明显加速,18F-FDG为葡萄糖的类似物,静脉注入人体后进入肿瘤组织,在己糖激酶的作用下磷酸化生成6-磷酸-FDG,后者不能参与葡萄糖的进一步代谢而滞留于肿瘤细胞内。
  测定18F-FDG的摄取有助于确定肿瘤的恶性程度,并可对肿瘤累及的范围、治疗效果、随访及病人的预后做出评价。
  petct检查后肿瘤图像该如何进行分析?
  不同的显像剂显像图不同
  18F -FDG是葡萄糖的类似物,引人机体后在体内的分布与葡萄糖在体内的摄入、利用等代谢过程分布基本一致。
  如:
     葡萄糖为脑部的最主要能量来源,脑部摄入较高;
  软腭和咽后壁可出现形态规整的对称性的生理性浓聚;
  双肺示踪剂分布低而均匀;
  纵膈血池影较浓;
  肝脏及脾脏示踪冠分布稍高,而且也比较均匀;
  18F -FDG主要通过泌尿系排泄,因而,双肾、双侧输尿管及膀胱出现明显的示踪剂浓聚,胃可出现生理性浓聚,腹部可见浓淡不均的肠影;
  浑身其他部位轮廓及层次较清楚。
  阅片时应该注意排除一些生理性浓聚的影响,
  如:
  视觉未封闭好,眼肌及大脑的视皮质会出现较高的示踪剂浓聚影;
  注射显影剂后说话较多,可出现喉部肌肉18F -FDG摄入增高;
  颈部和其他部位肌肉紧张时可出现与肌肉走向一致的浓聚影;
  冬春季节由于天气较冷,个别病人可出现棕色脂肪过度利用产热,出现示踪剂浓聚;
  个别受检者甲状腺也可显影;
  双侧乳头可出现对称性示踪剂浓聚;
  老年人有时在主动脉壁可见较高的放射性摄入;
  心肌是否显影,与血糖水平关系较大,血糖水平较高时,心肌多显影;
  部分受检者睾丸可出现不同程度浓聚。熟习正常生理性改变,有助于显像结果的正确分析。
  异常图像
  在PET显像图上出现示踪剂分布异常浓聚(高代谢灶)或稀疏缺损(低代谢灶)即为异常图像。高代谢灶是指病灶的示踪剂分布高于周围正常组织;低代谢灶是指病灶的示踪剂分布低于周围正常组织;有时也可出现病灶的放射性分布与周围正常组织相近。
  定量分析:标准化摄入值SUV
  PET显像的实质是显示显像剂在体内的代谢分布状况,采用定量方法研究显像剂在体内的分布可提供更多的信息,也是PET显像检查的优势之一。通过定量分析可获得葡萄糖代谢率、氧代谢率、蛋白质合成速率和DNA合成速率等定量指标。
  在临床工作中,最常用的指标为标准化摄入值(standardized uptake value,SUV),SUV是描述病灶放射性摄入量的指标,在18F-FDG PET显像时,SUV对于鉴别病变的良性、恶性具有一定参考价值。由于SUV的影响因素较多,使用SUV鉴别病变良性、恶性时,一定要结合病灶的位置、形态,大小、数量及病灶内的放射性分布等,同时要密切结合病人的病史和其他影像及客观检查结果进行综合分析。
发表于 2022-5-18 08:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
糖尿病会影响吗
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
301医院
 楼主| 发表于 2022-5-18 08:19:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
老公快点好
发表于 2022-5-18 08:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
吃了降糖药去做,会不会导致摄取降低
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
301医院
 楼主| 发表于 2022-5-18 08:54:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
fly2 发表于 2022-05-18 08:31
吃了降糖药去做,会不会导致摄取降低
    血糖一旦升高之后,胰岛素分泌必然会增加,这样会使心肌、脂肪、骨骼肌等胰岛素高敏组织FDG摄入过多,血液循环过程中FDG清除率增快。在一定的时间内,血液中提供肿瘤及大脑组织所摄入的FDG减少,造成这些组织摄入FDG减少。所以在进行PET-CT检查之前需要禁食5-6小时。
  糖尿病患者和糖耐量异常的人群,在PET-CT注射18F-FDG显示剂之前需要将血糖控制在≤150mg/dL的范围内。只有这样做了以后才能保证PET-CT显像质量,做出正确诊断。如果糖尿病患者在检查当天的时候,血糖无法控制在要求的范围内,则需再次重新安排PET-CT检查时间。
老公快点好
发表于 2022-5-18 09:08:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海南藏族自治州
发表于 2022-5-18 09:46:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢娜娜科普
发表于 2022-5-18 13:46:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢分享!
发表于 2022-5-23 11:43:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
PETCT是不是在哪里做都一样呢?二甲医院可以做吗?
苏州大学附属第一医院 血液科
发表于 2022-6-1 14:58:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢娜娜分享
发表于 2022-6-8 15:21:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
请问娜娜有没有pet是依据啥东西做评分的解释呀?
