查看: 7413|回复: 15
中枢弥漫大B淋巴瘤完成第九次化疗,昨天回家休息了
原发中枢弥漫大b细胞
新华医院开颅 华山北院化疗 闸新干细胞移植
发表于 2020-10-22 10:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
昨天出院前主治医生说以后间隔3个月化疗一次了。完成余下的3次化疗就彻底毕业了。这次在医院化疗遇到了很坚强的大叔和阿姨。别的病房压力很大我住的这个病房这次气氛很好大家都很阳光呢。因为这里病房都是中枢淋巴瘤的所以也不觉得有什么可怕的。我这次用的是颈部深静脉一次性置管的所以出院就拔管子了也不用再一周一次维护可以很轻松的到处去浪了。住院期间也许到了大剂量甲氨蝶呤化疗不肯喝水最后出现肝肾损伤的例子了。所以这个人原先13克大剂量的甲氨蝶呤降到了6.5克吧。所以有进展趋势。当时他家里人让他喝水排毒他说宁可死也不喝水,结果现在好了甲氨蝶呤用量减了其实更不利于治疗吧。所以我家很欣慰我化疗时乖乖喝水每天排6000-7000的尿量以消除12.5克甲氨蝶呤化疗的副作用。使得我的治疗顺利并且效果好。
不要让恐惧大于伤口
原发中枢弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2020-10-22 10:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
九次化疗结束出院前的肝肾指标。因为在医院没啥吃的肌酐就低了。估计几天后就能恢复了。
不要让恐惧大于伤口
发表于 2020-10-22 13:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
加油!!!!
发表于 2020-10-22 14:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
到现在一共花了多少钱
原发中枢弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2020-10-22 14:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
19831015 发表于 2020-10-22 14:10
到现在一共花了多少钱
如果告诉你根本没花多少钱,你可能会说骗人。但实际确实如此。因为我生病前工作20年了有医保而且我们集团也会给职工买一份商业保险的。所以只能说我倒是没花多少钱。因为我也没用啥自费药。所以真正自费的看病钱可能都不到10万吧。
不要让恐惧大于伤口
发表于 2020-10-22 14:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
你们的商业险上限是多少啊?我老公单位也有,一年可以报两万!太平保险的
原发中枢弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2020-10-22 14:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大病开颅报了20万。然后每年大概2万吧。
不要让恐惧大于伤口
发表于 2020-10-22 15:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
那个我老公差不多,他是大病十万,然后每年两万,你要做移植吗?化疗后怎么维持?
原发中枢弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2020-10-22 15:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得移植这个问题因人而异。治疗效果好长期稳定无反复移植可以等以后再考虑吧。如果初治就磕磕绊绊不顺利移植需要立刻提上日程就这么简单。我治疗后不需要维持。每个人病不一样的。而且每个人精神心理状态也不一样。这事没啥可打听的。我不移植也不会复发而有些人移植也会复发一个道理。没一定。既然没一定想太多和自己过不去干嘛。心情很大部分决定了治疗效果这是中西医都认可的。不多思不多想不多愁善感是我做人快乐的基本原则。
不要让恐惧大于伤口
原发中枢弥漫大b细胞
天坛医院
发表于 2020-11-18 00:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
喵吉祥 发表于 2020-10-22 15:50
我觉得移植这个问题因人而异。治疗效果好长期稳定无反复移植可以等以后再考虑吧。如果初治就磕磕绊绊不顺 ...
你是最棒的!向您学习!
发表于 2021-1-5 20:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
亲爱的,我还想问一下。眼部注射化学治疗副作用是什么?我母亲明天开始眼部注射,完事要注意些什么呢?
原发中枢弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2021-1-5 20:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没啥副作用。前期一周打两次时要注意休息吧。因为容易角膜发炎什么的。不过医生打针前会检查的一般角膜有问题时会停止打针休养一段日子再去打。打到大概第5针左右可能眼睛会痛。但是我好像没有我听别人说有痛会睁不开眼睛这样的。
不要让恐惧大于伤口
发表于 2021-1-5 20:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
喵吉祥 发表于 2021-1-5 20:41
没啥副作用。前期一周打两次时要注意休息吧。因为容易角膜发炎什么的。不过医生打针前会检查的一般角膜有 ...
呀~ 回复的好及时,谢谢你~。我母亲今天下午确诊眼内淋巴瘤,接下来腰穿采血眼针都是在门诊自行排号吗?话说不是应该办理入院正规治疗吗?后天才能见到血液科的医生... 眼科医生建议我妈离家近一点的地方打。和我想象的系统有序的治疗不太一样啊...
原发中枢弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2021-1-6 09:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
洒洒水 发表于 2021-1-5 20:52
呀~ 回复的好及时,谢谢你~。我母亲今天下午确诊眼内淋巴瘤,接下来腰穿采血眼针都是在门诊自行排号吗 ...
腰穿我当时是全身化疗在病房做的。所以不清楚具体流程。但是一般眼部注药是在门诊挂号做的。因为当时还在疫情时段所以前面的几针是住院做的。后来门诊开始可以做眼部注药时才开始在门诊做的。一般门诊医生会让做完必要检查看后没问题医生会通知手术室准备然后你带着药上去手术室门口等着这样子。反正我一般拿好药就去手术室门口等着不走开手术室叫名字或者会手机通知病人可以进去手术了。
不要让恐惧大于伤口
原发中枢弥漫大b细胞
 楼主| 发表于 2021-1-6 09:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有可能集中也就是一周两次眼部注射甲氨蝶呤时会有点掉头发。不用担心。我手术时剔光一根毛都没有的现在头发都很长可以扎起来了。之所以不需要住院可能你母亲的问题没有涉及脑部和全身只局限在眼部所以可能只需要眼部单独注射药物就可以了。不要太担心的。
不要让恐惧大于伤口
发表于 2021-1-7 18:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
喵吉祥 发表于 2021-1-6 09:31
腰穿我当时是全身化疗在病房做的。所以不清楚具体流程。但是一般眼部注药是在门诊挂号做的。因为当时还在 ...
谢谢你-。祝乐观开朗的小美女早日康复~!
