查看: 14287|回复: 13
=== 发现淋巴结肿大怎么办?===
未确诊
苏大附一
发表于 2014-10-16 14:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
每天都会有患友因为某部位淋巴结的肿大来这里咨询,希望第一时间内获得帮助,由于这里的信息比较分散,要想在短时间内搜集和掌握所有的信息,还是有一定困难的。况且大家也不一定能及时进行回复。作为疑似患者,我也经历过类似的心情,所以我把我所知道的知识写下来,希望对初次发现者有一定的帮助,能正确及时地处理自己的淋巴结肿大。但是需要声明一点,我毕竟不是学医的,具体还是要以专业医生的建议为主,这些意见仅供参考。
发现淋巴结肿大怎么办?
首先需要明确近期是否有炎症,比如口腔溃疡,鼻咽炎…..,某些部位的炎症也是可以导致附近的淋巴结肿大的,比如口腔溃疡会导致颔下淋巴结肿大。
第一步,先观察一下淋巴结外的皮肤是否红肿,淋巴结是否有疼痛感,一般如果有疼痛感,压痛明显,淋巴结炎或结核的可能性大。
第二,用手去触摸一下,如果淋巴结质地比较柔软,能推动,那么基本也是良性居多,如果质地比较坚硬(如鼻尖,乒乓球),按上去没有什么疼痛感,并且不怎么推得动,那么就要上点心了。如果再摸摸其他地方,比如腹股沟,锁骨下,颈部,腋下等地方都发现了肿块,那么就更要注意了。
发现淋巴结肿大,可以先考虑抗炎一周观察一下(头孢或者阿奇霉素抗炎),看看淋巴结是否有缩小,如果缩小消失,那么就不必太担心。但是如果抗炎没什么效果,或者停药后反弹并继续长大的话,那么还是赶紧就医吧,先去做个彩超。淋巴结肿大具体挂什么科?当地医院有淋巴瘤科就挂淋巴瘤科,没有就挂血液科,血液科再没有,那就挂肿瘤科。
第三,彩超。彩超也是辅助的诊断方法,一般情况下淋巴结炎或者淋巴结反应性增生有以下特点,注意我说的是一般情况下。 长径/短径> 2, 比如15mm*3mm长径/短径=5 > 2,形状规则,边界清晰,髓质清晰,淋巴门可见,低回声内无明显血流信号。有血流,也是门型血流。 如果符合以上这些情况,你就彻底放心了,不要过分关注。有时候,淋巴结的消肿是比较慢的过程,有些人淋巴结可能肿大好几年都不消。
但是,如果你的淋巴结彩超做出来:长径/短径<2 甚至小于1.5,淋巴结内或周边有丰富血流信号,髓质消失,淋巴门消失,形状欠规则,那么你就要高度注意了,恶性的可能性就比较大了。(除非你的淋巴结红肿,化脓,因为淋巴结核也可能有以上特点,但是如果淋巴结不红不肿,不痛不痒,淋巴瘤和转移癌的可能性就非常大了)
第四,如果发现彩超的结果不是很理想,那么尽快安排活检,穿刺的正确率不如活检。有人建议做PETCT,仁者见仁智者见智,我个人不太主张。等待活检的时间,倒是可以做做血沉,B2微球蛋白,乳酸脱氢酶,肝脾B超等,如果这些也都出现了异常,甚至你近期有发烧,低热,盗汗,无故消瘦,皮肤瘙痒…..那么恶性的可能性就更大了。当然了,一切的一切都是要以最后病理报告的结果为准,其他所有的一切一切都是参考。
活检其实就是切除一部分淋巴组织或者取完整淋巴结进行病理分析,活检通常不需要住院,属于门诊手术,做完就可以回家。有些炎症或者结核,镜下就已经很清楚,那么可能免疫组化都不需要做。有些可能需要免疫组化来进一步确诊或者具体分型,如果对自己当地医院的水平比较怀疑的的话,可以借切片到北京友谊医院,北大三院及上海复旦附属肿瘤医院进行病理会诊,当然,上海出报告比较慢,有时甚至要一个月。北京友谊的周小鸽是这方面的权威,基本一周内就拿到报告。这些单位都是国内比较权威的。
希望这些信息对初次发现者有帮助,祝愿各位都健康,当然就算是淋巴瘤,也不要害怕,毕竟淋巴瘤还是有可能被治愈的,论坛里康复的大有人在。如果是转移癌的话,那就要找原发灶了,发生淋巴结转移,通常预后不是很理想。
肿瘤医院
发表于 2014-10-16 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持置顶
一生平安家人平安
发表于 2014-10-16 15:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意
选择
发表于 2014-10-16 16:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
写的好详细,不知道你情况如何了。
发表于 2014-10-16 16:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
感谢分享。
未确诊
苏大附一
 楼主| 发表于 2014-10-16 16:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
木一 发表于 2014-10-16 16:44
写的好详细,不知道你情况如何了。
依然还在随访当中,比较纠结。。。。
选择
发表于 2014-10-16 16:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
天行健 发表于 2014-10-16 16:52
依然还在随访当中,比较纠结。。。。
咱俩一样,我也观察呢。咱俩也几乎同时发现的问题
未确诊
苏大附一
 楼主| 发表于 2014-10-16 17:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的颈部最大的一个是31mm*14mm,内部未见血流信号,但是形状不规则,内部回声不均,还伴有钙化点,说是占位性病变。腹股沟最近发现几个,不知道是新长的还是以前就有,做了彩超,最大的是11.9mm*5.6mm, 尺寸,血流什么的都还行,但心里还是有些忐忑。主要症状是从7月底就咳嗽,断断续续,气管有时候跟盐腌了一样,非常难受。8月底胸部做过高清CT,只是纹理增多,没发现肿大淋巴结。又担心是转移癌,甲状腺也做了B超,还做了鼻咽喉镜检查,没有发现异常。都快三个月了,最近还是断断续续咳嗽,时不时来两声,还有最近几天胸闷,胸痛,哎......过几天就要到三个月了,准备再去复查一下,另外一个典型症状是乏力,有时候感觉两腿发软,浑身无力,呼吸难受,不知道到底怎么了。。。。。。。。老天啊,什么时候是个头啊!!!!
发表于 2014-10-16 17:32:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
天行健 发表于 2014-10-16 17:03
我的颈部最大的一个是31mm*14mm,内部未见血流信号,但是形状不规则,内部回声不均,还伴有钙化点,说是占 ...
我乏力也五个月了,双腿乏力,有时酸痛,每天体温都有几次上37.1度,发热的时候全身发烫,我也经常看着女儿问老天,身体是怎么了?有病?没病?
发表于 2014-10-16 18:50:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我是一只小小鸟 发表于 2014-10-16 15:53
支持置顶
你可以放心啦。
江苏省武进人民医院
发表于 2014-10-17 08:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我觉得大家都有共鸣啊,有肿大的淋巴结,去医院各项检查能发现些小问题但是医生就是让随访,但是身体上的难受总归不好,甚至不知道自己生了什么病,异常纠结。我也是颈部淋巴结肿大五个月,最大1.4*0.5,淋巴结活检是坏死性淋巴结炎,就是胸口老是有痰,但是咳不出来,做了胸部ct发现肺内0.4cm结节,医生让随访,时不时还有些头晕脑胀的,胸口难受也是时不时的,想去找医生看看,都不知道去哪个科了,因为一直搞不清自己生了什么病!唉,真纠结。
发表于 2014-10-17 08:45:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
此生无怨无悔 发表于 2014-10-17 08:20
我觉得大家都有共鸣啊,有肿大的淋巴结,去医院各项检查能发现些小问题但是医生就是让随访,但是身体上的难 ...
是啊,家人总认为心理问题,谁没事喜欢得病的,但是身体确实是异常跟以前不一样了。
青岛市市立医院东部分院
发表于 2014-10-31 13:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
完全符合每一个要求,月初是淋巴门见血流信号,月底直接未见异常血流信号了,心里感觉舒服了点
发表于 2014-11-4 08:59:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我今天还去看了看外科医生,他说我的淋巴结不大,他摸着说锁骨上有一个很细长的淋巴,但是我摸着是跟筋,Pet Ct也没提起。认为我担心,孩子不吃奶后可以活检。
颈部 颌下确实有N多小淋巴结,关于Pet没有提起这个问题,去问了问做Pet的核医学科,她说没有摄取值的原因。他们主任跟大家一起讨论了我的情况,暂时不倾向肿瘤,还说我的淋巴结都不大,皮髓质很清楚,观察到好了。
血液科主任认为,做了Pet就不用管了,要是是淋巴瘤T细胞的话,22个月不治疗都拜拜了,脸色看起来比他还好。3个月B超就行。
我现在过得很担心,始终不放心,很纠结。又怕万一是懒惰性的怎么办,要多久才算安全?家人都不理解我们这种心情啊。
