查看: 7539|回复: 16
请教大家自体移植后血小板进行性降低的情况
江苏省人民医院
发表于 2018-11-20 14:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
本人母亲48岁,弥漫大b,双表达,初治6疗程r-chope+6次腰穿后cr。以往资料曾经在这个账号发过,可以查看到。有骨转移4期,LDH升高等高危因素,骨髓造血功能极差,但未侵犯。8月在主治主任以及陶荣主任建议下行自体移植,9月初顺利出仓,9月份血象三系均正常。
10月初,母亲开始服用中药,且同时发现血小板进行性下降,开始降得不多,以为是移植后正常现象。谁知11月份降到50。因此上周三做了骨穿+增强ct。附个人资料,明天也打算去看主治医生。求各位指导,会是什么情况。
此次骨穿部分结果,病理以及免疫组化还未出。
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 14:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
血常规
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 14:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
Ct显示脾稍大,脾动脉扩张,可能是脾亢吗?还是说有血小板抗体呢?
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 14:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
@橙色雨丝   还请雨丝大大帮忙看一下,之前关于母亲是否移植问题,也向您请教过。我们最后还是选择了移植。
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 14:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
还有情况忘记补充,目前我们已经停了中药,主任也不允许我们吃了。然后这两天查血,血小板没有再降下去,保持在55左右。是否可能是中药问题呢?我们看的也是三甲中医院的中医,真的不敢在吃中药了。唉
上海市第一人民医院
发表于 2018-11-20 15:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
understand66 发表于 2018-11-20 14:58
还有情况忘记补充,目前我们已经停了中药,主任也不允许我们吃了。然后这两天查血,血小板没有再降下去,保 ...
请问你是在哪个三甲中医院?
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
广州中肿
发表于 2018-11-20 16:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不要随便吃中药。我妈妈吃了三贴普通补气的中药引发过急性肝衰竭
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
广州中肿
发表于 2018-11-20 16:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
血小板低吃红皮花生皮煮红枣,我妈妈吃三天血小板升了14个,现在82了
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 16:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我们有定期检测肝肾功能的,加上也是省级还算有名的中医那里。唉。反正不管什么原因,现在都不敢吃了呢。
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 16:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢啦。我们这个不管用。
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 16:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
superchris 发表于 2018-11-20 15:44
请问你是在哪个三甲中医院?
江苏省中医院
发表于 2018-11-20 16:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看不大清楚,似乎骨髓中巨核细胞不少,甚至有点偏多,但是产板巨核细胞比例很小,这种巨核细胞数量正常但有成熟障碍,外周血中血小板数量明显减少的情况考虑是自身免疫性血小板减少。目前血小板高于50,暂不需要临床干预,如果继续下降到50以下,医生可能会先用激素治疗,如果激素治疗有效,那么判断成立。
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 17:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 17:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
谢谢雨丝大大的回复。很抱歉图片上传的这么糊。正如您慧眼所见,产板巨只有2,我在评论中补上了结论图。想再请问下,如果是脾亢,骨髓是增生象,各巨核比例应该是正常的,因此排除脾亢诊断。因为我母亲的脾脏一直稍大,有些疑惑。
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-20 17:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
橙色雨丝 发表于 2018-11-20 16:57
看不大清楚,似乎骨髓中巨核细胞不少,甚至有点偏多,但是产板巨核细胞比例很小,这种巨核细胞数量正常但有 ...
谢谢雨丝大大的回复。很抱歉图片上传的这么糊。正如您慧眼所见,产板巨只有2,我在评论中补上了结论图。想再请问下,如果是脾亢的话,骨髓是增生象,各巨核比例应该是正常的,因此排除脾亢诊断,我这样理解的对吗?因为我母亲的脾脏一直稍大,有些疑惑。
发表于 2018-11-21 08:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
understand66 发表于 2018-11-20 17:37
谢谢雨丝大大的回复。很抱歉图片上传的这么糊。正如您慧眼所见,产板巨只有2,我在评论中补上了结论图。 ...
血小板减少的原因很多很复杂,有原发性的也有继发性的,根据目前的检查结果不能做出准确判断,比如说巨核细胞分类主观性很强,只有经验非常丰富的医生做出来的分类才比较可靠,从这份骨髓细胞学检查报告中不能得出巨核细胞成熟障碍的结论,只能是有一点怀疑。目前还是首先考虑免疫介导的血小板的破坏增加。
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2018-11-21 16:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
橙色雨丝 发表于 2018-11-21 08:56
血小板减少的原因很多很复杂,有原发性的也有继发性的,根据目前的检查结果不能做出准确判断,比如说巨核 ...
明白了!谢谢雨丝大神的耐心解答
